仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2021/08/15
1公斤=1kg=9.8N工程上说的公斤与兆帕是默认受力面积为1平方厘米的,那么1公斤在1平方厘米上的压强为:9.8N/1平方厘米=10N/10^(-4)平米=10^5Pa=0.1MPa(1MPa=10^6Pa)即常说的1公斤等于0.1兆帕 或者 1兆帕等于9.8公斤/平方厘米
路云
第2楼2021/08/15
“MPa”是压力单位(严格说应该是压强单位),“公斤”和“吨”都是质量单位,两者不是同类量,无可比性。
第3楼2021/08/15
不是1公斤=1kg=9.8N,而是1公斤力=1 kgf≈9.80665 N。
第4楼2021/08/16
1兆帕等于9.8公斤/平方厘米
第5楼2021/08/16
不对。1兆帕(MPa)≈10.1972公斤力/平方厘米(kgf/cm2)。
第6楼2021/08/17
还是路云专家认真哦!
第7楼2021/08/18
这是计量人的职业病。
