【求助】JJG376—2007《电导率仪》急需增加温度系数测量的修改单
仪器检定/校准/计量
  • 昨天检定两台有温度手动补偿、但无温度系数示值的电导率仪,情况基本上差不多。在电导池常数为1/cm,温度为25时,测量标准100μS为100.4μS/ cm。在此情况下,将温度调为15时,示值为122.4μS/ cm;当温度调为35时,示值为82.4μS/ cm
    JJG3762007给出的温度系数计算公式可计算得:
    15时:(100.4-122.4)/[122.4(15-25)]=1.80%
    35时:(100.4-82.4)/[82.4(35-25)]=2.18%
    显然不符合,对于温度系数无显示和调节的电导率仪,温度系数约为2.00%的设计初衷,该电导率仪应该项是不合格。但是因为JJG3762007只要求对有温度系数示值的电导率仪,检定温度系数,固使得我们没有依判该两电导率仪不合格。而实际上由于该两电导率仪手动温度补偿功能的错误,又有可能使仪器使用者,因此而给出错误的检测结果。
    所以恳请规程起草老师,尽快给出JJG3762007《电导率仪》增加温度系数测量的修改单为盼!
  • 吉普丽儿
    第1楼2010/12/31
    温度系数如果没有给出一般是不检的,不能根据经验判断是2.00,不能由此判定不合格
  • 刘彦刚
    第2楼2011/01/01
    对于有温度补偿功能的电导率仪,温度系数没有给出就不测温度系数是规程的遗漏,这点我得到了规程起草老师宋小平和王海的认可。我为此还发表了:给JJG376—2007《电导率仪》的建议(见附件)。
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:温度系数如果没有给出一般是不检的,不能根据经验判断是2.00,不能由此判定不合格
  • xing-xing
    第3楼2011/01/01
    哈哈,又被刘老师发现一个漏洞
  • 刘彦刚
    第4楼2011/01/01
    在这里我想说的是:宋小平老师、王海老师他们是高人!其一、该规程检定项目的给出,完全按电导率测量的不确定度分量来设置,这应该是全新的选进的理念(不知这样说恰当否,我是为表达对规程起草老师的尊敬之情,特意想用个新名词)!其二、老师们能很友爱地对待与自己意见不一致的,最基层的一个普通检定员,难得哦!当看到我的该稿时,老师说:你的观点是正确的,该文可以去发表。
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:哈哈,又被刘老师发现一个漏洞
  • xueselangman
    第5楼2011/01/06
    在电导池常数为1/cm,温度为25时,测量标准100μS为100.4μS/ cm。在此情况下,将温度调为15时,示值为122.4μS/ cm(温度降低应该电导率降低,所以结果应该是82.4);当温度调为35时,示值为82.4μS/ cm(温度增加应该电导率增加,所以结果应该是122.4)。记录反了吧
    还有电导池常数出厂的时候应该在一个范围之内,应该是1+-0.2(0.8-1.2),不会正好是整数的吧,比如是0.997之类,如果调整一下,会不会结果会改变一下,再说温度系数约为2.00%,只是对适合某种溶液温度系数为2.00%的溶液有效,如果该溶液的温度系数为3.00%,还是符合要求的,只不过2.00%是大家公认为温度系数比较大的一种潜规则而已。一点愚论,不知对错,还望包涵。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 昨天检定两台有温度手动补偿、但无温度系数示值的电导率仪,情况基本上差不多。在电导池常数为1/cm,温度为25时,测量标准100μS为100.4μS/ cm。在此情况下,将温度调为15时,示值为122.4μS/ cm;当温度调为35时,示值为82.4μS/ cm
  • 刘彦刚
    第6楼2011/01/07
    1、记录没有反,你只要按规程做一下就知道了。
    2、我在这里说的“在电导池常数为1/cm”,是在检定电导率仪的电子单元,电导池并没有接入,这里的电导池常数为1/cm是按规程人为给定的。当然实际的电导池常数一般不会正好是整数。
    3、这里说的“温度补偿系数约为2.00%”,是针对那种有温度补偿功能,但温度补偿系数不能调节和显示的相对简易的电导率仪。既然不能调节,当然它只能做成是某一最常用的特定值,所以做了个约2.0%。当然对于相对更高档的电导率仪,如DDSJ-308A它的温度补偿系数就是可调的,用户可据自己的需要进行选购。
