GCMS检测中溶剂种类对相同浓度目标物的信号响应值的影响
气质联用(GCMS)
  • 如题所述,在不分流、相同进样量和相同目标物浓度条件下,不同溶剂种类对目标物的信号响应值大小有什么影响?在定量过程中,根据某一溶剂下的标线对不同溶剂样品进行定量,是否存在问题?理论上,样品气化后所有的目标物都进入色谱柱,被检测的目标物绝对量是一样的,信号响应大小应该一致?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/16
    一浓度不同溶剂目标物响应值不同,可能是由于不同溶剂膨胀系数不同引起的
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/16
    可能的确因为不同溶剂的汽化膨胀系数不同,导致目标物的实际进样量不同
  • 天衢
    第3楼2021/08/16
    大神,我想问一下,像多嗅联苯的标液说明上说需要溶于正已烷中,正已烷可不可以用甲苯代替啊?
    dahua1981(dahua1981) 发表:一浓度不同溶剂目标物响应值不同,可能是由于不同溶剂膨胀系数不同引起的
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/08/16
    不同种类溶剂对目标物走出来的响应肯定是有区别的,楼主可以亲自试验试一下。所以一般标准都要求标准曲线所使用的溶剂要与样品最后上机进样时的溶剂保持一致
  • Peterman
    第5楼2021/08/16
    膨胀系数不同,会导致进样量不同吗?即使是不分流模式下?如果是这个原因,对样品中所有物质应造成一样的影响吧?
  • Peterman
    第6楼2021/08/16
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可能的确因为不同溶剂的汽化膨胀系数不同,导致目标物的实际进样量不同
  • JOE HUI
    第7楼2021/08/16
    是的,都是同一种溶剂影响一样
    Peterman(v2957344) 发表: 膨胀系数不同,会导致进样量不同吗?即使是不分流模式下?如果是这个原因,对样品中所有物质应造成一样的影响吧?
  • 安平
    第8楼2021/08/16
    理论上不会有严重影响。
    楼主最好详细说说具体的情况,遇到具体什么问题为好。具体问题具体分析为好。
    需要注意,不分流状态下,由于实际进样的溶剂量较大,对色谱柱会有一定影响。
    例如保留时间变化,拖尾严重,峰面积异常等等,不同溶剂的表现是不同的。
    但往往这种情况下,发生异常的组分,都是保留时间较短的。
    保留时间较长的组分,一般结果较为稳定,色谱峰形状也比较好。
    具体问题具体分析为好。
  • Peterman
    第9楼2021/08/17
    最近做了一组实验探究溶剂对信号响应值的影响 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7843686,可以参考一下。仅考虑了定量的问题,没有考察保留时间的影响。
    天衢(Ins_fbdf88fe) 发表:大神,我想问一下,像多嗅联苯的标液说明上说需要溶于正已烷中,正已烷可不可以用甲苯代替啊?
  • Peterman
    第10楼2021/08/17
    最近做了一组实验,确实如此。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7843686
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:是的,都是同一种溶剂影响一样
