7000d质谱,做scan时,淬灭气He要开吗?(平时待机时,有必要开着吗?)
气质联用(GCMS)
  • 7000d,做SCAN时,这个淬灭气He要开吗?不测样本(待机)时,有必要打开淬灭气He吗?
  • 安平
    第1楼2021/08/16
    楼主详细说说具体的仪器型号为好?
    一般情况下,He气不可以停止供应。
    不分析样品的时候也需要。
    即可以保护色谱柱,又可以保护检测器。
  • smart123
    第2楼2021/08/16
    我是Agilent,8890-7000d型号。
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说具体的仪器型号为好? 一般情况下,He气不可以停止供应。 不分析样品的时候也需要。 即可以保护色谱柱,又可以保护检测器。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/16
    质谱平时待机时也是需要开氦气的,不分析样品时开氦气一是保护色谱柱,二是保护质谱部分,而且这是大型精密仪器,工程师都是建议平常不做样时也要通载气的。假如楼主舍不得氦气,可以将流速调低一点,设置一个节能模式,如果再不行那索性关机得了,但是关机对精密仪器来说容易出问题,反而一直开着不会出问题,所以不要为了节省一些小钱而花费大钱。
  • smart123
    第4楼2021/08/16
    在8890-7000d上,氦气有两路:一是载气,二是淬灭气。载气He,无论何时何态,我都是一直开着载气的。但,同时还有一路气,叫淬灭气He,在MRM扫描时,必用到的。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:质谱平时待机时也是需要开氦气的,不分析样品时开氦气一是保护色谱柱,二是保护质谱部分,而且这是大型精密仪器,工程师都是建议平常不做样时也要通载气的。假如楼主舍不得氦气,可以将流速调低一点,设置一个节能模式,如果再不行那索性关机得了,但是关机对精密仪器来说容易出问题,反而一直开着不会出问题,所以不要为了节省一些小钱而花费大钱。
  • 无聊的少爷
    第5楼2021/08/16
    做SCAN时淬灭气不用关,我用的就是这一款,碰撞气要关了。
  • 无聊的少爷
    第6楼2021/08/16
    待机时,自己想省点钱,淬灭气和碰撞气都可以关了。
  • zhmm424313
    第7楼2021/08/16
    做全扫时,要开。待机时可以关上。
  • smart123
    第8楼2021/08/16
    那,待机时,要勾上隔垫吹扫3mL/min吗?(我经常用分流模式)
    zhmm424313(zhmm424313) 发表:做全扫时,要开。待机时可以关上。
  • 安平
    第9楼2021/08/16
    应该也需要开启的。
    保持进样口清洁。
  • 时光左岸L
    第11楼2021/08/16
    想节省用气,可以开启载气节省模式
