气体流量突然上不去了,检查也没漏气,求助各位老师
  • 我有三层腹肌
    2021/08/16
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890a,气相色谱仪。之前一直用的后检测器FPD,后来换项目,中途换了前检测器uECD,期间还老化了一次柱子。前两天又换回FPD,但是一开机,发现气体流量上不来,排除了气瓶,空气发生器,管路都是有气的,而且压力正常。但是仪器气体流量就是上不去。问了工程师说可能气体模块有问题,但是机器也没报错,因为疫情,工程师也没法上门,这边又着急使用,有没有老师遇到这种情况的,请教下,感谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • dahua1981
    第1楼2021/08/16
    其它气路没问题的话,一般就是EPC的问题
  • memory光阴
    第2楼2021/08/16
    1、楼主期间换过柱子,检查一下方法设置里的柱子尺寸型号与实际使用的是否一致,如果不一致可能会出现这种情况。
    2、压力上不去,具体差距多少?设定值与实际值差多少?如果只差一丁点,而且不稳定,那可能是EPC控制有问题,没法精准控制流量了。
    3、还有考虑一下仪器进样口微漏,一般也不会报错,可以参考一下这篇文章https://bbs.instrument.com.cn/topic/7832065_1_3_2_1_2,对仪器做个进样口漏气检查。
  • 安平
    第3楼2021/08/16
    如果外部气路没有问题,而且还咨询过工程师的话,EPC可能性比较大。
    可以采购一个epc,自己实验更换。
  • yifan1117
    第4楼2021/08/16
    估计是epc的问题。
  • xiao-jin
    第5楼2021/08/16
    建议楼主再仔细检查一下,是否是更换色谱柱没有安装好?
  • xiaogumd11
    第6楼2021/08/16
    上面老师说的如果排查了,就把连接仪器的氮氢空三路管路卸开,注意是在7890a后上部,检查一下气压力
    第7楼2021/08/16
    氢气与空气、氮气气体压力都正常吗?如果都正常,说明EPC有问题,没有多余的EPC,还是要等工程师上门。
  • xiaoheihei
    第8楼2021/08/17
    输入压力正常,ECD检测器EPC也正常,估计还是FPD的EPC故障了,可以拆吹FPD的EPC出口管路,正常开气,实测氮氢空出口的气流量,没有气或者流量很低,就是比例阀或者气阻故障,自己有能力就修,没有能力报修买一个EPC模块或者找FID的旧的模块代替也行。不找agilent也可以找第三方搞到配件都能修理。
  • 我有三层腹肌
    第9楼2021/08/17
    好的,谢谢,气体是完全没有。设定值100,实际只有零点几……
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:1、楼主期间换过柱子,检查一下方法设置里的柱子尺寸型号与实际使用的是否一致,如果不一致可能会出现这种情况。2、压力上不去,具体差距多少?设定值与实际值差多少?如果只差一丁点,而且不稳定,那可能是EPC控制有问题,没法精准控制流量了。3、还有考虑一下仪器进样口微漏,一般也不会报错,可以参考一下这篇文章https://bbs.instrument.com.cn/topic/7832065_1_3_2_1_2,对仪器做个进样口漏气检查。
  • 我有三层腹肌
    第10楼2021/08/17
    期间柱子没有更换,就是切换了前后两个柱子
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:建议楼主再仔细检查一下,是否是更换色谱柱没有安装好?
