气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/08/17
楼主详细说说具体分析条件为好,什么检测器?什么色谱柱?什么色谱仪?一般的倒峰问题,可能重点需要考虑污染或者气源控制不良等问题
xiao-jin
第2楼2021/08/17
望楼主介绍详细点,免得误导。
lhl
第3楼2021/08/17
建议说下是哪种检测器,什么条件和情况下出现的这样的现象。基线突然变化,有可能是污染也有可能是电气故障。
yifan1117
第4楼2021/08/17
气源稳定吗?
xiaoheihei
第5楼2021/08/17
经典的浙大智达N2000系列,具体倒峰与台阶看不出大的名堂,不清楚是有干扰还是,流量控制自己有问题,只能瞎猜到这。
zyl3367898
第6楼2021/08/17
第一张是有漏气的地方,第二张是基线向上,是柱子有污染。
dadgoh
第7楼2021/08/18
如果是双检测器的话,检查一下信号端子的极性是否正确。
Insp_c83a3a81
第8楼2021/08/18
仪器条件没说清楚啊
气相色谱仪北京
第9楼2021/08/18
实验条件重新说一下
第10楼2021/08/18
你的石墨垫是否破损,先换个衬管,不行就把石墨垫换掉,柱子重接一下。
