离子色谱(IC)
dahua1981
第1楼2021/08/17
最先出的倒峰为系统峰,如果后面还有倒峰就有可能是洗脱液被在出倒峰那里的物质污染,洗干净后重新配制洗脱液即可解决!
xiaogumd11
第2楼2021/08/17
背景电导偏高了,标准曲线,质控样有没有变化。
轶辰
第3楼2021/08/17
背景电导偏高可能去离子水不合格,药品纯度不够,配制过程带入污染等原因,从你的图来看,如果去离子水和药品没有跟换过,那更多的可能是配制带入污染。可以多走几针空白冲洗系统,排除污染解决
离子色谱
第4楼2021/08/25
你说的对啊,赞同
