离子色谱测9种单糖和2种糖醛酸,糖醛酸出峰异常,求各位大神指点下该怎么解决啊
  • Ins_4af3936f
    2021/08/17
离子色谱(IC)
  • 离子色谱测9种单糖(海藻糖、鼠李糖,阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、木糖、甘露糖、核糖)和2种糖醛酸(半乳糖醛酸和葡萄糖醛酸),柱子是CarboPac PA10(4*250mm),柱温30℃,淋洗梯度是参考文献里面的,如下图:
    下图是分离的10ug/ml的混标溶液,系统峰前面的单糖可以出峰,但糖醛酸出峰异常
    一直没找到办法解决,求大神指点!
  • dahua1981
    第1楼2021/08/17
    糖醛酸峰是不是浓度太大了?还是有其他物质一起分不开?标准品也是这样吗
  • dahua1981
    第2楼2021/08/17
    可以参考一下
  • Ins_4af3936f
    第3楼2021/08/18
    我目前分离的就是标准品,10ug/ml的混标,加入的单糖和糖醛酸单标的量是一样的
    dahua1981(dahua1981) 发表:糖醛酸峰是不是浓度太大了?还是有其他物质一起分不开?标准品也是这样吗
  • Ins_4af3936f
    第4楼2021/08/18
    好哒,谢谢您~还想请教一下,如果柱子不同的话,可不可以参考这篇文章里的淋洗液和淋洗梯度呢?
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考一下
  • dahua1981
    第5楼2021/08/18
    柱子不同就没有参考价值了
    Ins_4af3936f(Ins_4af3936f) 发表: 好哒,谢谢您~还想请教一下,如果柱子不同的话,可不可以参考这篇文章里的淋洗液和淋洗梯度呢?
  • Ins_4af3936f
    第6楼2021/08/18
    好的好的,谢谢您~
    dahua1981(dahua1981) 发表: 柱子不同就没有参考价值了
