dahua1981
第1楼2021/08/19
1.柱子污染了,使劲冲洗或者换新的2.进样器或者阀之类的污染了,洗干净3. 你的空白被污染了,重新弄空白4. 你的溶剂估计有问题,换其他公司,其他品牌的溶剂5. 出的是溶剂峰,做空白一直有的话,扣除该封的面积6. 以上都有可能,可以先进行分析,然后一条条排除,最终解决问题
xiaolanzi5
第2楼2021/08/19
同意dahua观点。也很有可能是流动相不合格造成的。
Ins_98eaf49e
第3楼2021/08/19
非常感谢,我一个一个排除试一下。
第4楼2021/08/19
我加了捕集柱,效果仍不佳。
第5楼2021/08/19
那换根新的柱子试一试。
叮叮当当
第6楼2021/08/20
1.高压泵止回阀堵塞导致基线波动,拆除单向阀,用超声波在纯水中浸泡20分钟以上,清除堵塞。2.流动相溶解气体引起的基线波动,超声波脱气15-30分钟或充氮一般可以解决。3.高压泵垫片损坏,造成液相色谱仪压力波动和基线不稳定,需更换高压泵的密封垫。4.液相色谱仪检测器波长设置不当,基线不稳定,因为没有设置在最大吸收波长。5.高效液相色谱仪色谱柱不平衡,特别是当流动相发生变化时,液相色谱仪色谱柱的平衡时间需要很长,一般10—20倍柱体积慢慢冲
遗忘曲线
第7楼2021/08/20
查看下是否是流动相脏导致的,再查看下是否是检测器原因的
