叮叮当当
第3楼2021/08/21
1、控制好柱子和流动相的温度,即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。
2、流动相不均匀 ,使用HPLC级的溶剂,高纯度的盐和添加剂。流动相在使用前进行脱气,必要时使用氦气。
3、流通池被污染或有气体 ,用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池。如有需要,可以用1M的硝酸。(不能用盐酸)
4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线) ,取出阻塞物或更换管子。
5、流动相配比不当或流速变化 ,更改配比或流速。为避免这个问题可定期检查流动相组成及流速。
6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时 ,用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。
7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
8、样品中有强保留的物质以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
8、使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
9、重新设定基线。当检测器动力学范围发生变化时,使用新的流动相。
10、将波长调整至最大吸收波长处
