dahua1981
第1楼2021/08/19
参考一下文献
安平
第2楼2021/08/19
详细说说具体分析条件为好,,,,有图有真相
叮叮当当
第3楼2021/08/21
蒸发光检测器不太稳定,对环境要求高
歪果仁zZ
第4楼2021/08/21
延长分析时间,在样品与下一个样品间设置空白样品或冲洗色谱柱的环节。
许你一世承诺
第5楼2021/08/26
排出仪器前段的问题,压力本身正常的话,基本前端可排除!注意一下检测器废液出口虹吸弯管的废液位置,废液排出不畅,可能会导致这种问题产生,低温型检测器和高温型检测器的主要区别,就是部分气溶胶经过蒸发到达检测器检测和全部气溶胶经过蒸发到达检测器检测。另外对比一下前几针进样的峰面积,如果相对标准偏差在范围之内,检测器参数就没问题。压力可以调取进样过程中压力曲线,看压力有无异常。
