【求助】柱温箱异常
  • 有水有渝
    2010/05/06
  • 用的是岛津CTO-10ASvp柱温箱,设置柱温为30度,问题如下:
    等系统平衡后,进样采集,采集结束后,出现“等待柱温”,需要重新平衡柱温,无法进样,咨询工程师说可能是温度传感器或加热模块异常,无法自己修复,只能更换相关部件,大家还有没有更好的建议?
  • 老多_小多
    第1楼2010/05/06
    建议设置更高的温度试验,或者是甩开柱温试验
  • 1818
    第2楼2010/05/06
    把温度高为25或者不开柱温箱试试看!!
  • 有水有渝
    第3楼2010/05/06
    什么叫甩开柱温试验?也不是每次都出现,像今天也是开了一天的柱温箱,就早上出现过一次,如果25与40度都不会出现问题,那该如何解决,也有运气,说不定一天都不出现问题也有可能,无法完全排除温度设置问题。
    老多_小多(emoc98311) 发表:建议设置更高的温度试验,或者是甩开柱温试验
  • 老多_小多
    第4楼2010/05/06
    也许就跟工程师说的,可能是温度传感器异常
    我想把它设置高温度是判断:是否是因为太接近室温,控制不住
  • 海边
    第5楼2010/05/07
    我的观点和老多一样,可能是与室温过于接近,无法稳定的控温。
  • 有水有渝
    第6楼2010/05/07
    要学的东西真是无所不丰,试一下,今天的室温是25度,设置还是30度柱温,一个上午还没有出现异常状况。
    老多_小多(emoc98311) 发表:也许就跟工程师说的,可能是温度传感器异常
