水质检测
JOE HUI
第1楼2021/08/19
可以 主要是瓶子洗后使用前做个空白比照
ztyzb
第2楼2021/08/19
楼主,根据国家地表水采集规定,采集BOD5的样品瓶直接用洗涤剂(我们一般用洗洁精)洗涤,然后自来水蒸馏水洗净即可使用。然后洗一批抽测几个空白满足质控要求即可。用酸洗也可以但是保证清洗干净且抽测的满足质控要求,如果有酸残留可能影响水样中原有微生物活性。
dahua1981
第3楼2021/08/19
把它当成普通污染过的瓶子重新清洗一遍即可,不放心可以测试一下空白试试
