安平
第1楼2021/08/19
详细说说具体分析条件为好。。首先确认流动相是否正常通过整个系统,可以在检测器末端观察。其次确认样品已经进入色谱柱。再次确认检测器是否工作正常,可以不连接色谱柱,直接进样 考察有无色谱峰
叮叮当当
第2楼2021/08/20
1. 自动进样器针可能堵塞,请清洗针,或更换.2.目标物在溶剂中的溶解度较小,发生析出.请检查样品是否完全溶解,并选择合适的溶剂.3. 样品的组分可能变质了,请重新配制新的溶液立即进样试试看;4.有可能是波长设错了,请查看下检查器的设置;5. 有时候化合物强保留,当前流动相的洗脱能力不够,请增加洗脱强度;6. 有时色谱柱被污染后会使目标物保留增加,需要再生色谱柱,再进样测试;
