新手上路
JOE HUI
第1楼2021/08/19
近干我们实验室做法是指溶液还剩1-2mL,样品一般做法都是先过滤再定容,也有直接定容再使用滤膜或者离心过滤,减少吸附和浑浊
yanli197604
第2楼2021/08/19
这个要根据个人经验。是干非干,带轻微湿
dahua1981
第3楼2021/08/19
液面一点点变薄,最终消失之前,个人认为就是近干,这是个人主观判断所以没法准确描述。我认为0.5ml左右肯定没问题
次元之暗面
第4楼2021/08/19
这个最主要是为了降低最终溶液的酸度,需要根据具体的定容体积来。一般来说1-2mL就可以了。土壤标准要求是湿盐状,更难控制
Ins_58055bb5
第5楼2021/08/19
感谢各位老师的解惑!!!
第6楼2021/08/19
请问老师实验室做重金属有做加标回收实验吗,加标是在前处理之前便加入样品中一起消解还是说等消解完毕定容之后再加标呀?我做了一次前处理之前加标的样品,结果是加标样品的浓度比未加标样品的浓度还低,请问老师您知道这是怎么回事么
第7楼2021/08/19
谢谢老师解惑。还有??请问老师,做重金属加标回收实验,加标是在前处理之前便加入样品中一起消解还是说等消解完毕定容之后再加标呀?我做了一次前处理之前加标的样品,结果是加标样品的浓度比未加标样品的浓度还低,请问老师您知道这是怎么回事么
第8楼2021/08/19
谢谢老师解惑!
第9楼2021/08/19
应该是前处理前加标啊,这样才能最大程度模拟前处理对标准品的影响。
第10楼2021/08/19
加标样品的浓度比未加标样品的浓度还低那也就是说加标回收率是负数了,这只能说明方法有问题了。
