实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/08/19
不适用的意思是,检测方法里不包括这个项目,不用检测。
JOE HUI
第2楼2021/08/19
检测报告结果给了“不适用”,属于符合,不适用意思不是不包括这个项目,不用检测,而是判定规则中项目有XX要求,但针对该检测样品,是不在XX要求内的,比如儿童玩具产品检测中可接触重金属迁移化学测试,主要针对可接触部分,针对某个金属螺丝,需要结合滥用测试前后判断它是否能从产品中跌出来成为小部件并且都可以放进到小部件量筒中去,这样该部分才需要做该项目测试,否则就是不适用,不需要做,报告中可以注明
石头雨
第3楼2021/08/19
不适用是不是值的客户没有要求,但结果可以参考。
Insp_8a082c6e
第4楼2021/08/19
谢谢各位老师,给客户解释了。
骨架寡人
第5楼2021/08/19
随便不用管
未来工程师
第6楼2021/08/19
不适用的项目,进行检测了吗?
承之
第7楼2021/08/20
不适用就是不适用于这个判定要求
