dahua1981
第1楼2021/08/19
依次用是水,甲醇,1N硝酸清洗,硝酸冲完了还要用甲醇、水依次冲回去,流通池里不能长期存在硝酸溶液。
zhghib
第2楼2021/08/19
这样洗,蛋白可以溶解掉吗?
有水有渝
第3楼2021/08/19
你的样品是用什么溶解的,是大蛋白还是分子?多用酸性水相类的,有机类的甲醇、乙腈都不能溶解蛋白
安平
第4楼2021/08/19
楼主使用什么型号的仪器?详细说说具体情况为好。除去常规的水,异丙醇,可以考虑使用dmso清洗一下。
Insm_cc482cb0
第5楼2021/08/19
用5%硝酸冲洗
第6楼2021/08/19
也是别人让帮问的,没有那么详细了。
lijing320323
第7楼2021/08/19
咨询工程师
m3158448
第8楼2021/08/19
应该是5%硝酸浸泡
myoldid
第9楼2021/08/20
这是安捷伦提供的清洗方案,可以试试稀硝酸,异丙醇冲洗。也可以用10%双氧水,就不要进液相系统,使用注射器直接往里面打。
第10楼2021/08/20
这个很权威哈
