氧气、臭氧气体对地下水锰监测影响分析
水质检测
  • 去年我和我的小伙伴写了《土壤颗粒对地下水钠监测的影响》,主要想解释,采样时地下水不同的处理方式如:上清液非酸化测定、上清液酸化测定、离心酸化、过滤酸化测定,对地下水监测结果有重要影响,酸的加入会增加地下水中土壤悬浮颗粒金属析出。
    今年主要想解释,自然环境下,锰自然衰减的原因。为什么有时候地下水锰测数据高,而过了一段时间测锰数据会降低?研究现有手段之外其他的一些未知因素,实验设计和数据结论可能很大不正确之处,希望大家讨论纠正,共同推动环境监测未知死角认知。
    除此之外,还有一个稚嫩,证据不充分的的的想法,想从化学角度解释寒武纪生物大爆发的化学基础,早期的火山喷发,大气中含有大量的二氧化硫气体,酸雨降落于地表,增加土壤金属、地下水金属的析出,成为径流汇入海洋,由于藻类生物的大爆发,大气含氧量急剧变化,氧气等气体加剧了土壤,地下水各种金属的沉淀析出,给陆地生物爆发形成基础条件。
    氧气、臭氧气体对地下水锰监测影响分析
    Analysis of the influence of oxygen and ozone gas on the detection of manganese in groundwater
    刘榜城1、李晓磊1、邓玉龙1、王晨君*(1上海利元环保检测技术有限公司,上海 201114*通讯作者,上海市虹口区环境监测站,上海 200083
    Liu Bangcheng1Lixiaolei1Dengyulong1*Wang chen jun (Shanghai Liyuan Environmental Testing Co.,Ltd,Shanghai 201114,Shanghai Hongkou District Environmental Monitoring Station, Shanghai 20083
    摘要未酸化地下水通入氧气、臭氧曝气后电感耦合等离子体发射光谱法测定,地下水锰浓度显著降低,对照组无机锰显著变化,大气中的氧气、臭氧可能和地下水有机锰发生作用形成沉淀,地下水锰浓度和大气中氧气、臭氧相关。
    关键词地下水 、锰、氧气、臭氧
    摘要Unacidified groundwater was aerated with oxygen and ozone. After inductively coupled plasma emission spectrometry, the concentration of manganese in groundwater was significantly reduced. There was no significant change in inorganic manganese in the control group. Oxygen and ozone in the atmosphere may interact with organic manganese in groundwater to form precipitates. The concentration of manganese in groundwater is related to oxygen and ozone in the atmosphere.
    Keywords: Groundwater, manganese, oxygen, ozone
    0前言
    是生物生长过程中必须的微量元素,但锰过量暴露会影响幼儿的生殖系统、大脑健康,同时过量锰暴露环境,还影响人类神经系统及大脑中金属失衡,可导致帕金森等疾病[1~3]。我国环境领域对锰 有较高的限值要求,GB/T14848-2017《地下水环境标准》Ⅰ、Ⅱ类水≤0.05mg/L、Ⅲ类水≤0.10mg/L、Ⅳ类水≤1.50mg/L[4]。在日常地下水监测过程中,偶有发现同一点位地下水间隔数日,复采分析数据有降低现象,二价锰一般为水溶性,四价锰易于形成不溶性的氧化物,有研究显示溶解氧与地下水锰氧化有关[5]溶解氧最大来源于空气中氧气,本文研究不同地点采集的地下水,通入氧气及氧化性较强的臭氧曝气后,进行原因分析,分析结果有利于对地下水锰和大气作用深入认知,对我国环境监测工作有一定参考意义。
    1. 材料和实验方法
    1.1仪器与试剂
    美国PEOtima8300型等离子体发射光谱仪,RF功率1300W,提升量1.0ml/min,雾化器流量0.55L/min,冷却气12L/min,锰分析波长257.610nm,青岛众瑞ZR-3922型空气采样器、硝酸(GR,国药试剂)、氧气(99.999%,Airliquide)、上海枫花光电科技CYJ1510A-Y型臭氧发生器、3L大连海德科技有限公司特氟龙FEP气袋、50ml冲击式吸收瓶、18.25MΩ.cm超纯水、锰标液1000mg/L国家有色金属
    1.2样品来源与制备
    地下水样取自华东区某市A、B、C三个地点,监测井打孔方式为螺旋钻孔,井深6m直径10cm,打孔洗井完毕静置7天后贝勒管取2L样品,样品冷藏不加酸,同天采样完毕后转移至实验室,静置至室温25°C,静置2h取上清液得到样品A、B、C。
    将样品A、B、C充分摇匀后分装至50ml冲击式吸收瓶,样品各分5组即A1~A5、B1~B5、C1~C5,分别向A1~A5、B1~B5、C1~C5、加标理论梯度为0、0.0700、0.1400、0.2100、0.2800mg/L,纯水配置0.0350、0.0800、0.1700、0.2600、0.3500mg/L制备对照组D然后至50ml冲击式吸收瓶分装得到D1~D5。
    样品制备完毕后使用电感耦合等离子体发射光谱进行测定获得吸附前数据。如下图1装置所示,氧气、臭氧充满3L氟龙FEP气袋连接50ml冲击式吸收瓶进行曝气,瑞ZR-3922型空气采样器(气体流量0.20L/min,抽气时间10min)提供负压,样品经过电感耦合等离子体发射光谱测定获得吸附后数据。
    1.3曲线的绘制
    移取浓度为1000mg/L的标准物质1ml,加入1.0ml浓硝酸定容至100ml得到中间液浓度为10.0mg/L锰中间液;移取浓度为1000mg/L的标准物质2.5ml,加入0.50ml浓硝酸定容至50ml得到浓度为50.0mg/L锰溶液,再移取浓度为50mg/L锰溶液1ml,加入0.50ml浓硝酸定容至50ml得到浓度为1.0mg/L锰中间液溶液。中间液配置完毕,如下表1所示进行移取加1%硝酸定容获得标准曲线,使用电感耦合等离子体发射光谱仪测定获得r为0.9998标准曲线。
    表1,曲线梯度配置
    浓度梯度
    曲线点(mg/L)
    0.020
    0.050
    0.100
    0.250
    0.500
    1.00
    中间液浓度(mg/L)
    1.00
    1.00
    1.00
    10.0
    10.0
    10.0
    取样量(ml)
    1.00
    2.50
    5.00
    1.25
    2.50
    5.00
    定容体积(ml)
    50
    r
    0.9998
    2. 实验结果
    2.1A组样品曝气结果
    A组样品加标实验结果如下表2所示,样品A加标回收率在90.0%~118.6%之间,说明样品A测定结果准确,样品并无明显基体干扰;O2、O3曝气后样品A中锰浓度均显著减小;通入O2后去除率在22.71~41.31%之间,O3去除率在28.91~41.68%之间,同一水平下,O3锰的去除效率明显强于O2
    表2地表水A曝气结果
    点位
    样品编号
    曝气前
    曝气后
    加标量
    测定值
    回收率%
    O2曝气后
    去除率%
    O3曝气后
    去除率%
    A
    A1
    0.0339
    0.0262
    22.71%
    0.0241
    28.91%
    A2
    0.0350
    0.0654
    90.0%
    0.0434
    33.64%
    0.0422
    35.47%
    A3
    0.0800
    0.1288
    118.6%
    0.0872
    32.30%
    0.0862
    33.07%
    A4
    0.1700
    0.2152
    106.6%
    0.1263
    41.31%
    0.1255
    41.68%
    A5
    0.2600
    0.2926
    99.5%
    0.1811
    38.11%
    0.1721
    41.18%
    2.2B组样品曝气结果
    B组样品加标实验结果如下表3所示,样品B加标回收率在93.2%~105.6%之间,说明样品B测定结果准确,样品并无明显基体干扰;O2、O3曝气后样品B中锰浓度均显著减小;通入O2后去除率在59.86~74.58%之间,O3去除率在63.20~84.32%之间,同一水平下,O3锰的去除效率明显强于O2
    表3地表水B曝气结果
    点位
    样品编号
    曝气前
    曝气后
    加标量
    测定值
    回收率%
    O2曝气后
    去除率%
    O3曝气后
    去除率%
    B
    B1
    0.6652
    0.1691
    74.58%
    0.1043
    84.32%
    B2
    0.0350
    0.7010
    102.3%
    0.1891
    73.02%
    0.109
    84.45%
    B3
    0.0800
    0.7497
    105.6%
    0.2331
    68.91%
    0.1631
    78.24%
    B4
    0.1700
    0.8343
    99.5%
    0.2588
    68.98%
    0.1993
    76.11%
    B5
    0.2600
    0.9074
    93.2%
    0.3642
    59.86%
    0.3339
    63.20%
    2.3C组样品曝气结果
    C组样品加标实验结果如下表4所示,样品B加标回收率在99.9%~104.3%之间,说明样品C测定结果准确,样品并无明显基体干扰;O2、O3曝气后样品C中锰浓度均显著减小;通入O2后去除率在9.34~15.16%之间,O3去除率在36.56~56.40%之间,同一水平下,O3锰的去除效率明显强于O2
    表4地表水C曝气结果
    点位
    样品编号
    曝气前
    曝气后
    加标量
    测定值
    回收率%
    O2曝气后
    去除率%
    O3曝气后
    去除率%
    C
    C1
    0.1610
    0.1366
    15.16%
    0.0702
    56.40%
    C2
    0.0350
    0.1975
    104.3%
    0.1802
    8.76%
    0.0985
    50.13%
    C3
    0.0800
    0.2499
    111.1%
    0.2209
    11.60%
    0.1585
    36.57%
    C4
    0.1700
    0.3460
    108.8%
    0.2958
    14.51%
    0.2195
    36.56%
    C5
    0.2600
    0.4208
    99.9%
    0.3815
    9.34%
    0.2259
    46.32%
    2.4D组样品曝气结果
    D组样品加标实验结果如下表5所示,样品D纯水加标回收率在98.9%~104%之间,说明样品D测定结果准确,样品并无明显基体干扰;O2、O3曝气后样品D中锰浓度变化幅度并不大;通入O2后去除率在-1.97~0.39%之间,O3去除率在-0.58~3.10%之间,同一水平下无机游离态锰O3O2曝气去率无明显差异。
    表5地表水D曝气结果
    点位
    样品编号
    曝气前
    曝气后
    加标量
    测定值
    回收率%
    O2曝气后
    去除率%
    O3曝气后
    去除率%
    D
    D1
    0.0350
    0.0355
    101%
    0.0362
    -1.97%
    0.0344
    3.10%
    D2
    0.0800
    0.0813
    102%
    0.0815
    -0.25%
    0.0799
    1.72%
    D3
    0.1700
    0.1710
    101%
    0.1717
    -0.41%
    0.1709
    0.06%
    D4
    0.2600
    0.2572
    98.9%
    0.2562
    0.39%
    0.2587
    -0.58%
    D5
    0.3500
    0.3532
    101%
    0.3537
    -0.14%
    0.3506
    0.74%
    2.5 各组样品相互比对
    由2.1~2.4可知,A、B、C、D各组样品加标回收率在80~120%之间,说明样品均无明显的异常干扰,测定结果准确,A、B、C为正常地下水样品;由下图2可知,地下水通入氧气、臭氧后,地下水显著降低,说明可能氧气、臭氧直接氧化水中锰,形成氧化物沉淀导致检测数据降低;A、B、C各组通入臭氧后除率均显著高于通入氧气,说明可能通入气体的氧化性和锰沉淀去除率相关;A、B两组样品随着锰离子添加的浓度增加,锰去除率逐渐降低,C组则不明显,说明锰的去除效率可能还与样品有关;D组纯水对照组通入氧气、臭氧后锰去除效率均在0%附近徘徊,A、B、C、各组通入氧化气体后锰均降低,说明可能氧气、臭氧不可以直接氧化水体中的无机离子态锰,有可能气体氧化的是水中有机态锰;A、B、C各组氧气、臭氧锰去除效率不尽相同,B组通入氧气去除效率59.86~74.58%,通入臭氧去除效率63.20~84.32% ,而C组通入氧气去除效率9.34~15.16%,通入臭氧去除效率46.32~56.40%,若假设水中锰的去除效率与水体中有机锰相关,那么说明不同地点的地下水中有机锰至少有两种,一种较为氧气易氧化,一种则氧气较难氧化。
    图2不同点位,通入氧气、臭氧锰的去除率
    3. 结论与讨论
    大气中的臭氧、氧气均可使地下水中锰数据降低,降低幅度与气体氧化性相关,氧化性越强,其降低效果越明显;地下水中的无机锰和氧气、臭氧不产生反应,推测可氧化气体与水体中的有机锰反应,有机锰至少有两种,一种氧气较易氧化,一种则较难氧化,且不同地点地下水中锰形可能态组分差异较大。有研究显示地表水中的溶解锰来着有机锰的再矿化,溶解锰的分布与大气与地区水体有关[6],洪水引起土壤和含水层的变化,导致锰浓度增加[7]根据本文推测,大气中的氧气、臭氧等氧化气体和有机锰作用形成MnOX沉淀,土壤的氧化还原条件改变导致锰析出,从而改变地表水、地下水锰含量。
    大气与地下水的相互作用深入研究有利于解释地球化学变化,Flemming larsen等,研究发现,地下水位下降,非饱和带黄铁矿空气氧化,镍吸附积累在氧化锰上,地下水位上升,氧气供应不足,活化的Fe2+可以还原氧化锰,将大量的Ni2+释放到地下水中[8],大气中的氧气、臭氧等氧化性气体有利于促进氧化锰的形成,从而间接控制地下水镍的浓度,如下图3所示,地下水位的上升、下降会导致大气类活塞运动进入土壤,大气中的氧化气体会与土壤间隙中的地下水发生化学作用,从而改变地下水元素含量。寒武纪生物大爆发一直是生物历史未接之谜,若从大气与地下水相互作用角度考虑,则可大致简单推理,可能由于前期藻类生物的大量增加,释放的急剧改变了大气中氧气含量,地下水位的上升下降,导致大气中氧气等氧化性气体加剧了陆地地下水化学平衡,为生物大爆发提供了基础条件。
    图3、水位变化与大气变化与地下水元素的析出
    锰是地下水环境监测的一个重要指标,根据本文实验结果显示,大气含氧量量对锰监测有重要影响,建议监测活动中应规避大气浓度急剧变化时采样,同时建议规避洪水,地下水位急剧等变化导致影响锰监测结果,若氧化环境条件急剧变化时采样,应备注大气、洪水氧、水位变化导致的潜在影响,大气变化和地下水其他金属元素相关变化影响有待深入研究,有利于我国环境监测活动的开展,以及规避识别异常数据。
    4参考文献
    [1] Halina BR?llinClaudina M C ANogueira.Manganese: Environmental Pollution and Health Effects[J].Encyclopedia of Environmental Health ,2019:617-629
    [2]Roberto G.LucchiniabMichaelAschnerPhilip J.Landrigan,et al.Neurotoxicity of manganese: Indications for future research and public health intervention from the Manganese 2016 conference[J]NeuroToxicology,2018(64):1-4
    [3]Mahfuzur R.MiahabOmamuyovwi M.Ijomone,et al.The effects of manganese overexposure on brain health[J].Neurochemistry International,2020(135):104688
    [4]中华人民共和国国家质量碱度检验检疫总局.GB/T14848-2017 地下水质量标准.北京:中国标准出版社,2017
    [5]Ya Cheng,Tinglin Huang,Chenyang Liu,et al.Effects of dissolved oxygen on the start-up of manganese oxides filter for catalytic oxidative removal of manganese from groundwater[J]Chemical Engineering Journal.2019(371):88-95
    [6]Jagruti Vedamati,Catherine Chan,James W.Moffett.Distribution of dissolved manganese in the Peruvian Upwelling and Oxygen Minimum Zone[J]Geochimica et Cosmochimica Acta.2015(156):222-240
    [7]Gulshan KumarSharma,Roomesh KumarJena,PrasenjitRay,et al.Evaluating the geochemistry of groundwater contamination with iron and manganese and probabilistic human health risk assessment in endemic areas of the world’s largest River Island, India[J].Environmental Toxicology and Pharmacology,2021(87):103690
    [8]Flemming larsen,Dieke postma,郭华明.地下水镍的活化-从黄铁矿氧化以及氧化锰吸附过程中的释放[J],地质科学译从,1998(3):15-20
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • skytoboo
    第1楼2021/08/23
    没有人交流一下?
  • skytoboo
    第3楼2021/09/16
    这个是ICP-MS数据(做一半放弃的数据)
    acid是加了硝酸 soil是加了标准土壤。STD是标准溶液,Water是指地下水。
    由于ICP-MS分析速度太慢了,果断放弃。因为需要做3个地下水,加不同气,不同测定方式,做太久会影响日常工作,怕挨骂。
    从数据可见,Mn标液加酸不加酸影响不太大,主流迷恋万物加酸,虽然加酸效果更好,但是可能真实世界不是大家理所当然的认知。
    样品加酸会析出样品中悬浮颗粒中的金属,这个副作用很少人提及,加酸可以稳定样品浓度含量,但也会有数据偏离风险。
    相信随着科学研究的发展,即使目前大多数定义暂定义的手段,也会进行更深入的细分,
    skytoboo(skytoboo) 发表:没有人交流一下?
  • 那片海
    第4楼2021/09/16
    如果氧化气体不能氧化无机离子态的锰,那A组中的A4与A5的数据跟这个结论好像有冲突。通入氧化气体后A4及A5数据比加标还低。个人愚见,是不是可以设置一个元素对照,如不易被氧化沉淀的Cr用ICPMS同时分析,看Cr是否也会氧化去除。
  • skytoboo
    第5楼2021/09/16
    这个想法挺好的
    也有可能无机锰,加入后会和有机物形成有机锰,具体是什么化合物确实不知道,这个我也解释不了,通了气之后就变了,怎么变的? 实在不清楚
    如果铺开全面性研究的话,劳动强度,以及资源投入较高,我也是想呼吁一下,大家关注气体和液体反应这个问题。
    您也看到了,从数据上看,气体会有影响,至于影响程度如何,怎么影响的,希望后来者踩着我向前走。
    我原先的方案也很复杂,我做了等温吸附分析,发现规律性差,所以就不写下去了,应该还有其它干扰等待解决和解释。
    为什么曝气后,第二天数据会继续改变?
    那片海(v2987177) 发表:如果氧化气体不能氧化无机离子态的锰,那A组中的A4与A5的数据跟这个结论好像有冲突。通入氧化气体后A4及A5数据比加标还低。个人愚见,是不是可以设置一个元素对照,如不易被氧化沉淀的Cr用ICPMS同时分析,看Cr是否也会氧化去除。
  • skytoboo
    第6楼2021/09/16
    Cr对照不了啊,他们的有机物不是一个东西,是可以尝试加一点有机锰去做检验,
  • 那片海
    第7楼2021/09/16
    我说加的对照元素,意思是除了Mn会出现这种曝气后浓度下降以外,其他元素是否也会出现这种情况?说不定是一些物理因素的影响也说不定,当然了这只是我天真个人想法。
    skytoboo(skytoboo) 发表: Cr对照不了啊,他们的有机物不是一个东西,是可以尝试加一点有机锰去做检验,
  • skytoboo
    第8楼2021/09/17
    cr可能不太好,因为地下水CR浓度很低,K,NA,MG,水溶性强,FE,貌似可以,但是FE丰度大,是比较头疼。
    目前查文献,氧化相关的就是锰了,有人做过加高锰酸钾提高氧化性,降低水体锰的。
    另外,尴尬刚搜到下面这个
    Manganese, Arsenic, and Carbonate Interactions in Model Oxic Groundwater Systems Environ Sci Technol
    . 2020 Sep 1;54(17):10621-10629.
    doi: 10.1021/acs.est.0c02084. Epub 2020 Aug 17.
    Manganese and arsenic both threaten groundwater quality globally, but their chemical behavior leads to both co-contamination and separation of these contaminants from individual well to regional scales. Here we tested manganese and arsenic retention under conditions commonly found within aquifer redox fluctuating and transition zones where both arsenic and iron phases are present in oxidized forms, but manganese persists as reduced and soluble Mn(II). Analysis of column aqueous breakthrough data and characterization of solid-phase products using X-ray photoelectron (XPS) and absorption spectroscopies (XAS) show that the addition of bicarbonate increased manganese retention but decreased arsenic retention, while the presence of manganese and arsenic together increased both arsenic and manganese retention. In the presence of O2 arsenic remained oxidized as arsenate under all conditions measured; however, reduced Mn(II) was oxidized to an average Mn oxidation state of ~3 in the absence of arsenate. The presence of arsenate partially inhibited Mn(II) oxidation likely by blocking ferrihydrite surfaces needed to catalyze Mn(II) oxidation by O2 and by stabilizing Mn(II) via ternary complex formation. These results highlight the interactions between reduced and oxidized contaminants that can contribute to the co-occurrence or physical separation of manganese and arsenic in groundwater systems under changing or stratified redox conditions.
    锰和砷都威胁着全球的地下水质量,但它们的化学行为导致了从单井到区域尺度的共污染和这些污染物的分离。在这里,我们测试了在含水层氧化还原波动区和过渡区内常见的条件下锰和砷的保留,其中砷和铁相以氧化形式存在,但锰以还原态和可溶性锰(II)的形式存在。对柱状水穿透数据的分析以及利用X射线光电子能谱(XPS)和吸收光谱(XAS)对固相产物的表征表明,碳酸氢盐的加入增加了锰的保留率,但降低了砷的保留率,而锰和砷的同时存在增加了砷和锰的保留。在O2存在下,砷在所有测量条件下仍以砷酸盐的形式被氧化;然而,还原Mn(II)被氧化为平均Mn氧化状态~3在不含砷酸盐的情况下。砷酸盐的存在部分抑制了Mn(II)的氧化,这可能是因为它堵塞了催化O2氧化Mn(II)所需的铁酸盐表面,并通过三元络合物的形成稳定了Mn(II)。这些结果强调了还原污染物和氧化污染物之间的相互作用,这些污染物在变化的或分层的氧化还原条件下可能导致地下水系统中锰和砷的共存或物理分离。
    我搜了一下,还有人做过氧气的,气体还和砷有作用,这么说,感觉氧气会影响很多地下水的元素变化啊,对比一下有点献丑了,没别人做得高大上,但是能说明,锰确实自然衰减是可能真实存在的,环境行业不能说间隔时间复测数据差异大,就是有问题的,这个意识得扭转一下,现有手段可能还有新的知识需要补充。他们是2020年做的
    那片海(v2987177) 发表: 我说加的对照元素,意思是除了Mn会出现这种曝气后浓度下降以外,其他元素是否也会出现这种情况?说不定是一些物理因素的影响也说不定,当然了这只是我天真个人想法。
  • skytoboo
    第9楼2021/10/19
    当时设计梯度加标是想进行进行等温吸附拟合,结果拟合R不是很好,猜测水体的某个因素是固定量的,影响它的吸附曲线R。如果有人想继续研究可以接着做,我不打算搞下去了,工作比较忙。
    假设气体地下水相互影响化学元素从而影响生态平衡成立,就可以有很多有意思的联想。比如生物进化受到元素浓度影响,大家都知道血钾影响血压,大型恐龙需要高浓度的血钾,史前火山含硫酸雾的释放可能使得地表土壤钾的大量析出,生物环境容易获得钾,但含酸水体循环的作用,地表钾以及其他元素含量流失,环境钾等元素逐渐不容易获得,生物开始向小型方向进化(比如史前鳄鱼,大蜈蚣,大蜻蜓等,现在都是小型化的生物。还有比如现在,人类生活条件变好,身高发生变化)。现在大家都归咎于气温变化且达成共识,是否可以从元素变化角度进行研究。说错莫怪,大脑洞,大笑话
  • 123
    第10楼2024/01/20
    谢谢分享!
