水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/20
怎么没有零点的?
cyk814837100
第2楼2012/11/20
哦,要零点的是吧?那零点对应的是零还是空白的吸光度?空白的吸光度是0.021
第3楼2012/11/20
做标准曲线不是要扣除空白嘛
第4楼2012/11/20
扣除了,零点要不要,要的话是多少
第6楼2012/11/20
零点要的,扣除空白就是0.000啊
taotao112233
第7楼2012/11/20
标准使用液的浓度(吸取量)?比色管多少?比色皿?
第8楼2012/11/20
取了0、0.5、1、2、......,对应的氨氮含量是0、0.005、0.01、0.02mg/ml吧错了吧!!!如果使用液为10ug/mL,取了0、0.5、1、2、......,再稀到50mL,对应的氨氮含量是0、0.10、0.20、0.40mg/L吧另外,测量空白值是为了检验纯水中有无氨和纳氏试剂,如用1cm比色皿(空白值<0.030)另标准曲线最好是质量与吸光度对应(扣除空白值)
hza123
第9楼2012/11/20
空白值 0.021 线性也可以了,可以做个质控品验证下曲线。
老兵
第10楼2012/11/20
空白及各标准点均要减去0.021后再进行回归计算;曲线的斜率和相关系数应该没有问题,但考虑到应尽量减少比色的误差,应采用2cm光程的比色皿,曲线上限100微克时,吸光度约0.78左右。
第11楼2012/11/21
我上面的是质量,不是含量
