水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/06/24
不是喜欢不喜欢的问题,375 nm以上是玻璃和石英,375nm一下必须用石英
第2楼2013/06/24
玻璃和石英的上面有字的,SY的就是石英
透明
第3楼2013/06/24
规定有是有,但是用的时候谁想那么多啊
第4楼2013/06/24
这个问题你要知道,既然是规定,肯定是有一定的道理的,石英和玻璃在吸光度上是有区别的
第5楼2013/06/24
哪天试试看
第6楼2013/06/24
这个是不需要试的,估计有得项目用石英和玻璃区别不大,有得两者之间还是有区别的
zyl3367898
第7楼2013/06/24
石英比色皿稳定性好。
郭景祎
第8楼2013/06/25
我们都是玻璃的,没有石英的,波长也都在420nm以上
zmxorhhxa
第9楼2013/06/25
看波长而定。。。 石英的比玻璃的贵多了,我们石英比色皿是专人专用。。。
第10楼2013/06/25
我们比色皿都在那里,想用哪种用哪种
