液质联用(LCMS)
叮叮当当
第1楼2021/08/24
答案看图片
dahua1981
第2楼2021/08/24
称取12.6克甲酸铵(如果有纯度指标的话在除以纯度),用适量水溶解后,在用容量瓶定容至200ml即可。
雾非雾
第3楼2021/08/24
1M是1mol/L,配0.2L的,那就是0.2mol的甲酸铵,甲酸铵的摩尔质量是63.07g,这样0.2mol的甲酸铵就是12.614g,您还要查一下您用的甲酸铵的纯度,再除是纯度的百分比数(比如99.8%之类的),然后得到所需称量的质量,称取后溶解定量200ml即可。
hujiangtao
第4楼2021/08/24
做流动相的话其实误差不大的话没关系,保证每次标样和样品用的是同一瓶的就行
