JOE HUI
第2楼2021/09/04
不知道楼主使用什么方法测试六价铬,我们实验室主要依据EPA060A碱性消解法做非金属材料的六价铬测试。我们是用恒温震荡水浴锅来萃取,因为水浴温度比较容易保持。样品加标和空白加标是我们内部质量控制形式之一。3060A制样过程中,碱性消解完成后,用硝酸调节PH值,不知道楼主样品加标萃取后有无注意先调PH值再显色,,PH值调节需要先摇匀,充分反应,其次样品过滤颜色是否浑浊,这个也会影响干扰吸光度测试,最好滤膜过滤或者考虑使用固相催取柱等,其次样品中是否有其它的干扰离子也会影响二苯卡巴肼的显色,造成测试结果偏离。在实验过程中有六价铬还原成三价铬了,而加入氯化镁和磷酸盐缓冲液,是为了稳定三价铬,所有试剂使用前需要检查和验收其有效性
Ins_61b093d2
第4楼2021/09/05
我们实验室测非金属材料六价铬方法应该也是依据这个标准变化而来,在加样品后加入碱消解液和氯化镁,磷酸盐缓冲液,放入水浴槽里面震荡,震荡完成后拿出冷却室温后使用活性炭除色,再用硝酸和硫酸调PH值,后面才是定容,然后显色。不知道是哪个步骤出问题了,空白加标回收可以,样品加标回收很低几乎没有,是否六价铬转化回三价铬了,难道是在加氯化镁时没有把氯化镁完全搅匀溶解吗?很疑惑现在,而且我做样品加标时,按照梯度加的话,标液浓度越高,回收率是会上升的。
Ins_61b093d2
第5楼2021/09/05
还有层主,磷酸盐缓冲液影响大吗?用PH计测得大概就6.6-6.7左右,磷酸盐缓冲液应该和调PH有关吧,只要调PH的测试值在标准范围内,影响不大吧。
JOE HUI
第8楼2021/09/05
活性炭除色是否有损失?氯化镁加多少?梯度加标浓度,回收率上升,上升多少?
