气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/08/25
后段基线漂移可能是柱流失,降低基线有两种办法:1、可以将色谱柱老化一下,进样口维护一下,减缓升温速率,这样基线会平稳一点。2、采样背景扣除,空白背景走一针,然后将其它样品走出来的谱图扣掉背景图,基线就会好看一点
dahua1981
第2楼2021/08/25
这个不能修饰,这就是原始数据,如果是发文章用就涉嫌造假了。
鑫仔
第3楼2021/08/25
基线抬高是正常现象,-5柱基本在260~280之间就会抬高,随着柱龄的增大会越来越高,真实情况
cw2511
第4楼2021/08/26
明显就是柱流失变大了,而且有鬼峰出现,维护一下色谱柱,想修改原始数据是不可以的,改了就是造假。
安平
第5楼2021/08/26
不建议修改。 数据的真实性比较重要。
