气质联用(GCMS)
lzq168
第1楼2018/05/09
以前出现过,GC里的网卡松了
senke
第2楼2018/05/09
出现过交换机故障,换一个就好了
zhao1hao2985
第3楼2018/05/09
最惨的就是设备的通讯卡坏了。其它的就很多了,线老化、交换机故障、接头松动、网卡故障或松动、软件故障都是有可能的。这种情况我一般先检查线路,不行就重启电脑和设备、再不行就更换网线和交换机、再重装系统,最后只能工程师上门带备件试一下了。话说,安捷伦的维修费相当贵啊。
npzyx2014
第4楼2018/05/09
有可能是网卡松了
symmacros
第5楼2018/05/09
gc断网就无法联机了。
第6楼2018/05/09
交换机故障就无法通讯就脱机了。
第7楼2018/05/09
考虑的挺全面的。一般是这几种情况,有时候还比较复杂还一时查不出来。
第8楼2018/05/09
网卡松了还算幸运,重新插一下就行。坏了或者其他原因还需进一步找。
