热分析仪
KK-yiqi
第1楼2021/08/26
首先应该对照DTG峰确定峰位吧,一般分解是放热。还要了解样品信息来判断,这种联用热分析仪的基线本来就不会太平,不能先入为主地画出一条水平基线来判断峰的。
Ins_828cb953
第2楼2021/08/27
关键就是DTG的曲线中峰位比较难判断,那DSC中明显的波峰波谷如果不以吸热放热峰去定义,又作何解释呢?另外,通常分解反应应该是吸热而非放热反应吧,比如CaCO3的分解,分解反应通常对应熵增加,而且通常需要高温或者加热,所以通常为吸热反应吧
第3楼2021/08/28
不好意思,应该是分解吸热的居多,毕竟断键断链需要更多的能量。但在基线不好的情况下对于其上下起伏的地方直接推断是吸热、放热峰不妥,出现峰总是有原因的,对于不可逆反应,可以做二次扫描曲线作为基线来判断第一次曲线的峰,但并不适用于分解反应,因为物质性质发生了大改变。要判断那些峰、谷都是吸/放热反应,需要其他测试佐证。
第4楼2021/08/28
好的,非常感谢
xiaodiega
第5楼2021/08/30
从曲线上(与DTG的对应性)来看192.4℃、303.5℃、400℃有吸热峰。可能没有放热峰。另实验条件或许有值得优化的地方,以获取更好的基线和测试效果。这个要向仪器厂家的工程师咨询了。
