dahua1981
第1楼2021/08/25
1、从样品空白的属性来看,不能够忽略不计,即便它是负的。
2、检出限的计算中对标准曲线要求一般是线性,空白多次测定的信号标准偏差3S,然后是斜率的问题。
2.1 你可以在低浓度范围重新测定标准曲线,线性最小二乘拟合,检查截距跟0的差异,然后用斜率k来计算检出限:3s/k.(意思是你的标准曲线在低浓度范围不一定适用,且可能你的标准曲线做得不够好)。
2.2 你可以用接近检出限的标准参考物质单点校正求斜率k。
3.3 如果不太有理论支撑的计算,你的方程Abs.=a*C^2+b*C+c,把3S带入方程也可以计算出检出限的:3S=a*C^2+b*C+c(一元二次方程)。来源:https://m.instrument.com.cn/bbs/d-1449887-1.html
