LIF激光诱导荧光用激光器 |
激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence)属于激光光谱学诊断技术,是一种新的流动显示和流动测量的方法,是非介入式的、能实时获得二维甚至三维空间分布信息的实验方法,可以进行浓度场、温度场、压力场以及速度场的定量测量。 LIF技术原理:根据物质分子吸收光谱和荧光光谱能级跃迁机理,选择合适波长的激光穿过检测区域,检测区域中具有吸收光子能力的物质在特定波长光照射下,跃迁至不稳定的高能态,在一定时间内再从高能态返回基态。在此过程中,分子通过自发辐射释放能量,从而发出荧光。通过探测器检测激光诱导荧光强度及分布,得到激光诱导荧光光谱。通过分析荧光的分布,可以探测样品粒子的种类;分析荧光的强弱,可得知粒子的浓度以及温度;分析其空间分辨性还可以测量粒子的空间浓度和温度分布。 同时,使用CCD相机等图像采集工具记录下流动的荧光物质的图像,即可实现对复杂流场的可视化,进行直观分析。 |
IF技术作为目前灵敏度较高的检测技术,在生物学、化学、医学、农业、环境科学等领域广泛应用。例如:荧光探针检测、毛细血管电泳检测、生物体疾病检测、火焰燃烧检测、环境水质检测、高速气体动力学等等。 | ||||||
