土壤固体废弃物监测
dahua1981
第1楼2021/08/25
参考下这篇文章
JOE HUI
第2楼2021/08/25
这个做法主要是参考HJ1082-2019《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取/原子吸收分光光度法》。前处理过程细节需要确保过滤无损失,调PH等,具体见附件图片
ztyzb
第3楼2021/08/25
可能和提取时加热装置温度不均匀有关,楼主可以提取时用温度计测下加热装置实际温度值,尽量做到统一。
Insm_ebe77f5d
第4楼2021/08/26
谢谢 忘记说了 用的是hj1082
第5楼2021/08/26
在没调ph之前那个颜色看起是对的,加硝酸后颜色就慢慢变浅,根据经验就知道值很低了,也不晓得是不是没提取好
