JOE HUI
第2楼2021/08/26
网上有很多软件,比如用DigitalMicrograph软件怎么量取晶面间距啊
1、首先第一步就是要用DM打开图片,找到需要分析的范围,点选ROI tools里面的虚线方框,按住ALT键,这时候注意的是要在所分析区域周围拉一个合适大小的正方形。
2、接着就是要选Process菜单下的FFT,得到倒易空间的衍射图形,注意的是点选ROI tools里的虚线,拉一条对称于中心斑点的直线,两端准确落于对称的两个衍射点。
3、然后这时候就是要在Control对话框,读取L的值,这时候注意的是应该是纳米分之一为单位,除以2,取倒数就是d值。
4、接着就是要找到Windows--Floating windows,这时候再选show all,找到相应对话框。
5、最后一步就是点击保存之后,这时候用DigitalMicrograph量取晶面间距就完成了。
