版主过誉啦!此外,有的仪器的模拟监测画面仅仅提供原子化阶段的检测信号,而不提供干燥、灰化和除残阶段的信号,因为这三个升温步骤的信号对于检测结果无用。但是这种设置有一个最大的弱点,那就是:对于样品的干燥程度,灰化阶段有无损失、除残阶段是否彻底均无法判断,这不能不说是一种短板。
此外麻烦版主将此贴转到AAS版面吧?
刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 非常感谢安老师的告知!
因为我19年退休时所里虽然标准器买回来了,但还没有建标,自然知之甚少。但安老师的回复“这是样品中的水分或者有机成分逐渐蒸发产生的物理挡光效应而产生的“假吸光度”现象。这个假吸光值是不会影响测试结果的; 因为测试结果是原子化阶段的吸光值。”给我上课了,使我知道包括干燥在内的整个过程,分光的检测都一直在工作着,或者说说随时准备着。
再一次由衷地感谢安老师赐教!让我张知识了。
