液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/26
可以过滤一下
第2楼2021/08/26
离心也是不错的选择
歪果仁zZ
第3楼2021/08/26
先用微孔滤膜过滤一下没有溶解的杂质,然后再过hlb柱富集纯化!
hujiangtao
第4楼2021/08/26
15000rad/min高速离心或者用滤纸过滤一下再过柱
Ins_02840b15
第5楼2021/08/26
第6楼2021/08/26
感谢,请问可以氮吹后用甲醇复溶再用一次性注射器搭配滤膜来过滤么?
weiqing
第7楼2021/08/26
10000rpm/min离心5-10分钟,效果比较好,如果还是不容易过柱,就在离心后上清液过一下0.22微米或者0.45微米的滤膜(根据提取溶液选择有机相还是水相)再过柱。
叮叮当当
第8楼2021/08/26
有机溶剂的量加大,比如加到1:5,甚至1:10,配合高速离心,一般来说有机溶剂的沉淀作用就像洗衣粉一样,加的越多,效果越好,最后浓缩复溶,再离心一次。
雾非雾
第9楼2021/08/28
在用乙腈提取鱼肉中的农药时,乙腈提取液中会有很多鱼肉残渣,过spe柱会堵住,请问该怎么解决?spe柱用的是HLB,60mg,3ml。没做过鱼肉,不过有做过类似堵柱的烦恼,也用过HLB柱,本身HLB柱的过柱阻力就相对较大,您有没有试试在HLB柱上用柱接头再加一个带筛板的空柱管,然后上乙腈提取液,这样看能不能把鱼肉残渣留在空柱的筛板上,不会堵HLB柱且也不影响之后的洗脱等步骤。
