液相色谱做含有硫酸盐样品
  • 深蓝日记
    2021/08/26
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 样品含有70%的硫酸钠,如何操作,之前用安捷伦1200做过,当时啥也不懂,直接用纯乙睛做流动相,结果堵了……现在不敢做了,还有一台手动的福立的机器新买的,请大家帮帮忙,谢谢
  • 安平
    第1楼2021/08/26
    用流动相溶解一下样品,确认能够良好溶解才可以进行分析。
    否则需要加水稀释。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/26
    盐含量太高了,可以考虑根据组分性质考虑用有机溶剂萃取后再上机
  • 深蓝日记
    第3楼2021/08/26
    没有萃取机器啥的啊,我会把样品稀释到0.05mg/ml再进样这样可不可以呢
    dahua1981(dahua1981) 发表:盐含量太高了,可以考虑根据组分性质考虑用有机溶剂萃取后再上机
  • 深蓝日记
    第4楼2021/08/26
    这种盐可以溶于水中,我做样时会把浓度稀释到0.05mg/ml,我是要用水把样品溶解之后再进样吗
    安平(byron1111) 发表: 用流动相溶解一下样品,确认能够良好溶解才可以进行分析。 否则需要加水稀释。
  • 有水有渝
    第5楼2021/08/27
    主成份是什么,如果与硫酸盐的理化性质差异大,可以萃取或沉淀分离后检测?
  • dahua1981
    第6楼2021/08/29
    稀释太多可能会导致某些组分因浓度太低而无法检出,普通分液漏斗就可以萃取
    深蓝日记(Ins_a60067b0) 发表:没有萃取机器啥的啊,我会把样品稀释到0.05mg/ml再进样这样可不可以呢
  • mingxiaoyan
    第7楼2021/08/30
    分液漏斗就能操作
    深蓝日记(Ins_a60067b0)发表:没有萃取机器啥的啊,我会把样品稀释到0.05mg/ml再进样这样可不可以呢
  • 歌名
    第8楼2021/08/30
    两个思路:1.增强样品前处理,除盐、萃取、稀释等手段降低样品中盐含量,增加样品的适应性。
    2.变更分析方法,从流动相、色谱柱、管路系统等改变。
  • 安平
    第9楼2021/08/30
    楼主详细说说样品的具体情况为好。
    建议做流动相和样品的互溶性实验。如果完全可溶,那就问题不大。
  • 小精钢
    第10楼2021/09/03
    建议先用水溶解,再用有机相萃取。如实在无法,就是用100%水相最为流动相,你的待测物质是否能溶于水,这个需要考虑。
