综合仪器采购
dahua1981
第1楼2021/08/26
布袋除尘出现以下情况时需安装隔爆阀: 1.当布袋除尘器出口连续冒灰,是由于除尘滤袋破损严重,滤袋绑扎不牢脱落,或者布袋除尘器上下吊口不严密,上吊口与花板、花板与花板之间的连接不严密而造成的漏尘。 2.布袋除尘器瞬间冒灰,这种情况时除尘滤袋虽破损,但不严重,在布袋除尘器喷吹是出现瞬间冒灰。布袋除尘器隔爆阀 正常用于除尘器或旋风分离的入口管道上。
ztyzb
第2楼2021/08/26
并不是所有的粉尘都会产生爆炸的,一般是可燃性粉尘如面粉厂等还得有明火等条件;建议防止爆炸从源头上防止大量积尘以及采用防静电滤袋控制,隔爆阀一般不能阻止爆炸,只是限定爆炸范围。
JOE HUI
第3楼2021/08/26
需要装管道隔爆阀安装标准安装方式:水平安装,采用法兰连接;安装位置:除尘设备入口管道2-7m;可以通过集成传感器检-测操作条件,允许更长的维护时间;
