气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/26
有刮痕或折痕,安装时用力过大,程序升温或程序降温太快都可能导致毛细管断裂。
JOE HUI
第2楼2021/08/26
气相的毛细管柱断了的位置在什么位置?中间断了可作为短柱使用,碰到壁了?
竖琴老人
第3楼2021/08/26
是从中间断的。没有拆开来看具体部位的长度。
雾非雾
第4楼2021/08/26
可能断的位置的聚胺酯层有受伤的划痕,这样就比较容易断。
xiaoheihei
第5楼2021/08/26
调用另一个方法,柱子突然就断了。一般情况下不至于调用方法把色谱柱冲击断了,排除两头扭转弯曲太厉害话,还是毛细柱外表聚酰亚胺涂层被剐蹭过,这部分就不结实,容易断了,不能归结为调用方法,一般的温度压力不至于中间断的。
安平
第6楼2021/08/26
柱子一般情况下不容易折断。不太可能与分析方法有关。原先安装色谱柱时,柱子的保护层可能有划伤,慢慢的损坏柱子。有可能柱子质量有问题
骨架寡人
第7楼2021/08/26
受过伤的家伙
xiao-jin
第9楼2021/08/26
毛细管柱使用多久了?安装在该仪器多久?
hujiangtao
第10楼2021/08/26
可能是安装时问题,不大可能换个方法就断了
zyl3367898
第11楼2021/08/26
如果是接口端,是因为拧的太紧,如果是中间断了,检查色谱柱在柱箱里,不能靠柱箱壁,容易烧断柱子。
