dahua1981
第1楼2021/08/27
https://las.cnas.org.cn/LAS/index.jsp
去CNAS网站下个申请书,申请书最后一项(五、随本申请书提交的文件资料)有明确说明需要提供哪些附件。
4.1 获准认可机构应在认可有效期(6年)到期前6 个月向CNAS 提出复评审申请。CNAS 在认可有效期到期前应根据获准认可机构的申请组织复评审,以决定是否延续认可至下一个有效期。
4.2 复评审的其它要求和程序与初次认可一致,是针对全部认可范围和全部认可要求的评审。评审组长应对纠正措施的有效性进行验证。复评中发现不符合时,被评审方在明确整改要求后应拟订纠正措施计划,提交给评审组,整改期限一般为二个月,对影响检测结果的不符合,要在一个月内完成。评审组长应对纠正措施的有效性进行验证。
yiukk
第4楼2021/08/27
老师您这属于换证复评审,认可证书有效期到期前,如果获准认可实验室需继续保持认可资格,应至少提前1个月向CNAS秘书处表达保持认可资格的意向。
主要是参考CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.4复评审
5.4.1对于已获准认可的实验室,应每2年(每24个月)接受一次复评审,评审范围涉及认可要求的全部内容、已获认可的全部技术能力。
注1:初次获准认可后,第1次复评审的时间是在认可批准之日起2年(24个月)内。
注2:两次复评审的现场评审时间间隔不能超过2年(24个月)。
注3:除不可抗力因素外,复评审一般不允许延期进行。
5.4.2复评审不需要获准认可实验室提出申请。
5.4.3复评审采用现场评审的方式,评审要求和现场评审程序与初次认可相同。对于现场评审中发现不符合项的整改时限和要求与定期监督评审相同,按5.3.1.3条执行(评审中发现不符合时,被评审方在明确整改要求后应实施纠正,需要时拟订并实施纠正措施,纠正/纠正措施完成期限一般为2个月,对于严重不符合,应在1个月内完成。)。
App1108
第5楼2021/08/27
谢谢,按RL01的话换证只需提前1个月,应该没有和复评在一起,要不一个月根本来不级的,证书都过期了
App1108
第6楼2021/08/27
您好,请问“4.1 获准认可机构应在认可有效期(6年)到期前6 个月向CNAS 提出复评审申请。CNAS 在认可有效期到期前应根据获准认可机构的申请组织复评审,以决定是否延续认可至下一个有效期。”这个要求出自那份文件啊?
