液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/30
补液前液体是完全没有了吗
歪果仁zZ
第2楼2021/08/30
色谱柱好像有点堵,以后再进样记得加预柱过滤一下!再有就是把流动性充分purge!先把色谱柱用高水相和高有机相冲洗一下把!
hujiangtao
第3楼2021/08/30
感觉是色谱没分离好,可能后补充的流动相和原来有差异,新配置原来比例的流动相再重新进样看一下,如果还是拖尾则可能柱效下降了
