液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/31
碰撞室射出电压(CXP):碰撞室出口电压,用于聚焦和加入离子从Q2中出来,用于Q3扫描和MS/MS,影响离子强度,所以对物质响应值的影响最大。
歪果仁zZ
第2楼2021/08/31
但大多数化合物对cxp是不敏感的!感谢回复,但不是一回事。
hujiangtao
第3楼2021/08/31
阿维菌素分子量大,加氨的峰比加氢响应高,在waters TQS上的锥孔电压需要50左右,比一般化合物30左右的高很多,应该与阿维菌素结构有关
叮叮当当
第4楼2021/09/01
cxp是碰撞室出口电压,顾名思义,离子进入碰撞室碎裂,有的出来是分子,有的出来是离子,因此需要这个电压把碎片传递到Q3,你可以用chemdraw画一下阿维菌素的碎片,应该是与众不同的,因为很多时候cxp对化合物影响很小。
第5楼2021/09/01
感谢优质回复!
陈三
第6楼2021/09/03
是AB吧,你们阿维菌素用的什么离子对,我调质谱的时候响应还不错,接液相走响应感觉挺低
mine555
第7楼2021/09/04
我们AB的做阿维菌素响应很低,有没有比较好的解决方案
