AFS_8220原子荧光分光光度计使用问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家好,仪器型号如题。今天发现测量信号强度变为过去的约1/10,怀疑开机时短时氩气压力过高,正常开机氩气压力0.4MPa,今天短时最高到了0.8MPa,大家指导一下?有这可能吗?问题出在哪儿?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/31
    一般信号变低和灯电流有关
  • 化学潜行者
    第2楼2021/09/07
    信号强度变为过去的约1/10?堵了?灯坏了?反应块有问题?试剂过期?泵管没压好?
  • wangjunyu
    第3楼2021/09/09
    应助工程师
    影响到原子荧光灵敏度影响因素有很多,其中载气和屏蔽气的流量大小也都会影响到,过大的载气流量和屏蔽气流量会稀释原子蒸汽浓度,会降低仪器的灵敏度,但是一般原子荧光在气路里面还有一个稳压阀可以把压力稳定在0.25-0.3MP之间,你可以把压力调回到0.4MP,看看灵敏度是否就正常了。也可以试试其它元素看看正不正常。
