dahua1981
第1楼2021/08/31
重现性差是一个系统性的因素所致的,需要一一排除,排除了前处理的问题才能在仪器上找原因,如果是仪器的问题建议从以下几个方面去调查:
进样系统,如果进样体积不稳定,会导致同一个溶液的响应值平行性很差,如果连续进同一针溶液重复性很好,说明不是进样系统的问题。
程序升温,如果温度控制系统不稳定,会导致保留时间的重复性变差。
EPC故障或系统漏气,会导致压力控制不稳定,也会导致保留时间重复性变差。
系统太脏,建议从进样端开始对系统进行清洗,使用新的柱子,把离子源什么都拆下来清洗一遍。
电子倍增管老化,使得信号放大不稳定,做一下调谐,查看一下电子倍增管电压。
