气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/09/01
前处理旋蒸和转移等步骤控制不好都会造成回收率低此外,仪器状态、试剂和配制的容器干净程度都会有影响。
JOE HUI
第2楼2021/09/01
空白加标回收率低,原因很多,需要排查:1.具塞三角瓶中气密性不好,超声水温高,导致前处理过程损失(我们一般是螺纹盖的比色皿管),2.中间转移浓缩等有损失。3.溶液的基体是否与校准曲线的基体匹配,校准曲线工作范围是否恰当,特别注意要将标准品的称样质量和纯度考虑到工作溶液中去.4,邻苯二甲酸酯设定积分方式是否合理,5.样品进样是否顺畅,需要检查进样系统等
检测守望者
第3楼2021/09/01
定量是用外标法还是内标法,如果是内标法,内标是不是加多了?
Ins_64885f1b
第4楼2021/09/01
外边法定量
第5楼2021/09/01
蒸发浓缩结束差不多有0.5ml的液体
第6楼2021/09/01
单点定量吗
第7楼2021/09/01
0.5ml应该没问题
第8楼2021/09/01
在空白加标里,加了已知浓度的50微克/升的16种领苯二甲酸酯
第9楼2021/09/01
你加的是混标吗?回收率最好是单独做
第10楼2021/09/01
对,是混标
