![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
原因很多,需要排查:进样系统这块:1.进样针堵塞,进样量异常,建议用丙酮正己烷清洗,抽提,看排液是否顺畅,推杆是否自如,是否气泡,也可以考虑直接换新针2.进样口吸附,可用丙酮沾棉签擦拭或者钢刷刷3.隔垫,衬管,垫圈检查,具体看下玻璃棉脏否及位置,隔垫针孔灯,不行清洗重装玻璃棉,实在不行都换,属于耗材4.检查分流平板,清洗后或者更换新的5.色谱柱是新的,看下基线,不行可以老化下,质谱段,既然离子源是洗过,建议自动调谐看下效果,主要是看电压多少,考虑电子倍增器是否异常比如老化导致仪器波动大
