气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/09/02
看基质和需要测定的物质,需要测定的物质应该在基质中完全挥发才能用顶空进样,需要测定的物质能够溶解在基质中用直接液体进样,同时要 满足沸点等要求使其能够用气质检测。
JOE HUI
第2楼2021/09/02
气质直接进样也需要一定条件,比如1:待测样品必须是分子量小于450、沸点小于250℃的易挥发有机物质;2:待测样品如果是固体必须可以溶于溶剂中配成溶液,气体样品可直接进样;3:所用试剂纯度需达分析纯以上。溶剂需要考虑其沸点设定溶剂延迟等
通标小菜鸟
第3楼2021/09/02
使用顶空和吹扫捕集的项目基本上是做挥发性有机物VOC的,样品类别有很多,比如水质,土壤和其它液,固体样品等等。假如按照楼主说的直接进样,那楼主气质直接进样进样针一般也就1ul,对于液体样品可以实现,那固体样品怎么进1ul呢?而且使用顶空和吹扫捕集可以进样量很大,灵敏度更高,样品量最多可以进几十ml,而且使用顶空和吹扫捕集还能起到对样品中的目标物进行富集的效果
安平
第4楼2021/09/02
气质和气相一样的,都可以直接进样液体或者气体样品。 并没有“大部分需要顶空或者吹扫进样”这个说法。 反而可能直接液体进样的场合更加常见。 究竟采用何种进样方式,与样品和目标物质的特性有关。
p3234984
第5楼2021/09/03
看测试样品的性质吧,我们都是直接进样的
