JOE HUI
第1楼2021/09/01
第一,可以做些检测助理工作,针对方法授权,仪器授权,可以考虑授权在制样(类似拆分样品等),协助检测基础工作(比如做电热板重金属消解 帮忙过滤等)的方法和简单设备上。也可以做些非检测工作,比如文件管理员,文职工作,前提是都需要培训合格等要求,第二,同第一个答复一样,只能做一些简单的工作,不可以直接参与检测分析等,样品管理员可以,第三,不可以签字,以上所以就都需要参照CNASCL01:中2018中6.2.5要求,要经过培训,监督,考核合格后才授权上岗,后面还要有持续监控,对其能力进行持续评价,都需要建立人员档案。其次有具体专业领域要求还需要参考具体专业领域,比如CNASCL01A002化学领域的专属要求
p3146328
第5楼2021/09/02
好的受教了,谢谢老师!
石头雨
第10楼2021/09/03
各位老师好,想请教下几个关于大四实习生的问题,按照手册要求,大四未毕业学历是不满足检测人员要求的,但是来实习么总归是想让他参与检测工作的,那么请问,在经过内部培训考核合格之后,方法授权、仪器授权这两个有能授权的吗?第二个就是,他是实习期,培训后能任命吗,比如任命样品管理员?第三个问题是,如果他在老员工的带领下参与整个检测流程,原始记录上他能签字吗(比如样品接收记录、流转记录、前处理记录、检测原始记录)等等。麻烦各位老师帮忙解惑,谢谢!
答:这个应该是不可以,首先是资质问题,没有达到毕业证不能说明资质满足要求;其次是员工性质不属于实验室长期雇佣人员,那么这种情况下也是不可以的,所以说既然是实习先干一些辅助工作吧。
