水质检测
dahua1981
第1楼2021/09/06
是标准系列做出的吸光度变化不大吗?线性怎么样?
第2楼2021/09/06
首先检查是否标液配制有问题?最好两人在场重新配制标液后再上机测定。其次,怀疑灯是否故障?最好可以换只新灯测定在这种情形下,测镉还可以吗?如是,则说明光路上是正常的,那只能是上面那两个因素
Insm_ec184da9
第3楼2021/09/06
近乎一条平行的直线
第4楼2021/09/06
测镉还可以,就是测铅一直做不出来,它的吸光度忽高忽低,不成比例
死亡的艺术y
第5楼2021/09/06
进样是观察一下是否进样正常,再就是看看升温程序,温度会不会太高了
ztyzb
第6楼2021/09/06
楼主看一下设备条件设置,是否按照设备说明书来的。标准系列可以不必按照标准中得来,可以扩大几个梯度查找下原因。
化学潜行者
第7楼2021/09/07
从图看,你空白 强度就很大,说明你试剂空白不行,换个没有铅的试剂吧,或者出现配制
第8楼2021/09/07
好像是酸的问题,明天换一下酸,再试试
薄云阳景
第9楼2021/12/03
楼主找到原因了吗,我也出现这种情况
lm83047
第10楼2021/12/17
从你反应的情况来看,重点怀疑Pb灯失效了,,换一个灯试试
