气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/09/06
看到文献上提到用乙酸乙酯稀释的
第2楼2021/09/06
可以用色谱乙醇溶解后,再用蒸馏水稀释。例如可以先配制2%(或20000ppm(mg/L)),再稀释到100倍到0.2 mg/ml (200mg/L).https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4736338-1.html
JOE HUI
第3楼2021/09/06
3壬酮一般做内标的,稀释液尽量和样品溶剂保持一致
安平
第4楼2021/09/06
楼主分析什么样品?样品是否使用了溶剂?样品中的待测组分是哪些?详细说说具体情况为好。否则无法选择
wazcq
第5楼2021/09/07
甲醇也可以溶解
第6楼2021/09/07
楼主的样品,如果含有一定的小分子组分,那么不就不建议使用轻溶剂。 还是楼主具体描述一下为好。应该选择样品中没有的组分作为溶剂。需要助溶之后,再用水尽量稀释。 既然楼主描述分析香气组分,那么很可能存在此种情况。
