净化这步看情况进行净化,大部分没有净化,但是净化对结果影响应该是会更低,毕竟主要作用是去掉动植物油的影响,现在结果是偏低,应该和净化的原因关系不会很大吧,萃取时间我试一下调长来试一下
通标小菜鸟(v3141805) 发表:土壤做石油烃未检出的样品是有的,低于检出限的,但是一般都会多多少少有一点检出。特别是在做沉积物样品的时候,比如土壤萃取出来颜色比较深的,那这种值一般都比较高的。我们也是用的加压流体萃取,仪器是瑞士步琦,温度100℃,40ml萃取池,循环2次,每次15min,一批总萃取时间30min。萃取完后无水硫酸钠除水过滤,然后硅酸镁柱净化,净化后收集淋洗再氮吹浓缩。楼主有没有净化这一步?还有感觉楼主萃取时间和次数有点少,可以尝试加长时间,循环萃取至少2次试一下
