纺织品检测
dahua1981
第1楼2021/09/11
经(纵)向取3块, 纬(横)向取2块,共5块样品
JOE HUI
第2楼2021/09/11
尺寸为300 mm*89 mm,经纵向取3块,纬横 向取2块,共5块试样。取样位置:剪取试样时距离布边至少100 mm,试样的两边分别与织物的经,纵向和纬横向平行,试样表面应无沾污,污褶皱。经向试样不能取自同一经纱,纬向试样不能取自同一纬纱。如果测试制品,试样中可包含接缝或装饰物。
h04206010006
第3楼2021/09/11
既然都知道标准,标准上又很清楚的写明了,按调湿条件选择就好了嘛
石头雨
第4楼2021/09/11
可按以上截图的标准执行即可。
未来工程师
第5楼2021/09/11
我们有气动菜刀,标准规格
WUYUWUQIU
第6楼2021/09/13
制备:经向或长方300mm*纬向或短方89mm,一般情况经向取3块,纬横向取2块,共5块试样就可以了。
袁东洋
第7楼2021/09/15
Insm_a857577
第8楼2021/09/21
学习一下看看很重要培训,收获满满都可以评价。
第9楼2021/09/23
能取样标准就行,取样过程可以自己决定
第10楼2021/09/23
我的疑惑是边缘剪不齐对阻燃有没有影响,或者是经过拉平之后对阻燃结果有没有影响。整齐的切口和毛的切口有没有差别。可能是我想的太多了吧,所以就疑问多了。
