安平
第1楼2021/09/11
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好。如果仅使用色谱柱出峰正常,加保护住就有问题,那么或者保护住不良,或者保护住的连接有问题,建议确认一下
valorb
第2楼2021/09/11
这种情况没遇到过,是不是保护柱和色谱柱填料不一样?
anna198871
第3楼2021/09/11
换个保护柱芯试一试,
梅长苏
第4楼2021/09/12
保护柱一般指的前面的在线过滤器,预留柱才是那个柱子的前面加入和色谱柱同样填料的。是以前正常,现在分叉?还是第一次使用这个预留柱就发现分叉?一般那个柱芯,使用后就会被固定方向,首先考虑一下,你这个滤芯和柱子是同一种填料吗?滤芯是不是该更换了?或者滤芯使用后,你们再次装入方向反了?压力波动正常吗?压力波动不正常的话?要考虑接头处是不是没装好?
viki
第5楼2021/09/13
保护柱的柱芯脏了,换个新的。不行的话就不要加了,有的项目加了保护住容易出现溶剂效应
dadgoh
第6楼2021/09/13
有可能保护柱芯塌陷,换柱芯试试。样品急于测试的情况时也可以去掉保护柱
