tce921
第7楼2010/12/15
你说的是prime needle wash吧,这个1min中。那个seal wash是没有时间限制,在仪器操作屏幕上。只有start, halt 和close三个键,你点开始了,需要认为终止它,才会终止的,我的是这样子的。不过说明书上说的,你点了开始,15min后会自动终止的,这是设置难道每个工程师安装的,设置不一样?
另外,在试验过程中,它没有自动开这个的,所以我才问哪里可以设置。
tce921
第8楼2010/12/15
waters e2695中文说明书31页有以下这段话,但是关于设置问题,在没有别的地方有提起,所以很奇怪。
柱塞密封清洗系统
密封清洗溶剂可润滑柱塞并可冲洗掉从每个活塞室高压侧强行通过柱塞密封的所有溶剂或
干盐。此清洗循环可延长密封的使用寿命。柱塞密封清洗系统的运行过程如下:
1. 柱塞密封冲洗溶剂从容器流向螺线管清洗泵,然后流到初级柱头中主柱塞密封后面的
腔体内。
2. 溶剂继续从该头流出,并流入收集器头中柱塞密封后面的腔体内。
3. 清洗溶剂从收集器头流到废液容器中。
当溶剂管理系统传送溶剂时,柱塞密封清洗泵将按用户选定的时间间隔间歇性地循环传送
清洗溶剂。
