hyban
第1楼2009/01/17
是不是管道堵塞啊
tanggangfeng
第2楼2009/01/17
1100最大能承受压力是400bar,建议把最高压力设到20bar ,再开机观察维修。保证不能压力不再过400 首先断开柱子,如果压力还大说明柱前管路堵了。一般六通阀那里堵得可能性比较大。可以按拆一段观察一段。 如果段开后柱压下降,那有可能是柱子堵或以下管路堵可以按拆一段观察一段。
a1001
第3楼2009/01/17
拆下柱子后,压力还是和原来一样,可以说明是柱前赌了吧。过滤白头已经判断不堵、主动阀也没问题、出口阀也正常。压力最大时可以达到440多呀!难道是六通阀的问题?
第4楼2009/01/17
超过400 ,密封圈可能会坏,变形。
第5楼2009/01/18
我用的是二元泵,难道两个一起坏了?现在两个泵都超过400,根本就无法启动。
山羊
第6楼2009/01/19
该换白头了
kong_2002
第7楼2009/01/19
先检查除柱子以外的系统是哪里堵了
